7. 产品信息 ​
7.1 产品标签 ​
  • 机械臂标签 xArm5: xArm6: xArm7:
  • 控制器标签
7.2 应用标准 ​
xArm 6系列产品 XI1305 机器人通过SGS认证和测试,并通过了欧盟CE认证。产品符合欧盟CE指令的相关要求:
  • MD 2006/42/EC
  • EMC 2004/108/EC
  • EN ISO 10218-1:2011
  • EN 60204-1:2018
  • EN ISO 12100:2010
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-4:2007+A1:2011
7.3 电磁兼容 ​
  • IEC 61000-6-2:2005
  • IEC 61000-6-4/A1:2010
  • EN 61000-6-2:2005 [2004/108/EC]
  • EN 61000-6-4/A1:2011 [2004/108/EC]
电磁兼容性 (EMC)
第 6-2 部分:通用标准 - 工业环境的抗抗干扰
第 6-4 部分:通用标准 - 工业环境辐射标准
这些标准定义了对电气和电磁干扰的要求。 符合这些标准可确保 xArm 机器人在工业环境中表现良好,并且不会干扰其他设备。
  • EN 61000-6-4:2019
  • EN 61000-6-2:2019
测量、控制和实验室用电气设备 - EMC 要求
第 3-1 部分:安全相关系统和旨在执行安全相关功能(功能安全)的设备的抗干扰要求 - 一般工业应用。该标准定义了安全相关功能的扩展 EMC 抗扰度要求。符合此标准可确保 xArm 机器人的安全功能提供安全,即使其他设备超过 IEC 61000 标准中定义的 EMC 辐射限制。
7.4 使用环境 ​
  • 低湿度(25%-85% 无冷凝)
  • 海拔高度:<2000m
  • 环境温度:0°C ~ 50°C
  • 避免阳光直射(室内使用)
  • 无腐蚀性气体或液体。
  • 无易燃材料。
  • 无油雾。
  • 无盐雾。
  • 无灰尘或金属粉末。
  • 无机械冲击、振动。
  • 无电磁噪声。
  • 无放射性物质。
7.5 运输、存储和搬运 ​
  • 通过UFactory studio将机器人移动到零点,然后将 xArm机器人和控制器放入原包装中。
  • 使用原包装运输机器人。
  • 将机械臂从包装移至安装地点时,同时提起机械臂两侧的连杆,将机器人固定到位,直到所有安装螺栓都牢固地拧紧在机器人底座上。
  • 控制器箱应通过手柄提起。
  • 将包装材料保存在干燥的地方,以后可能需要打包和运输机器人。
7.6 控制器放置高度 ​
控制器应放置在0.6m至1.5m的高度。
7.7 电源连接 ​
本产品电源切断方式为插头/插座连接方式,所以在使用本产品的时候,建议配备适当的具有足够分断能力的开关电器。
(如空气开关 绝缘电压:400V AC 额定电流:10A )
7.8 特殊耗材 ​
保险丝规格:15A 250V 5×20mm Time-Lag 玻璃体筒式保险丝
7.9 停机类别 ​
停止类别1 和停止类别2 会在驱动器电源打开的情况下使机器人减速,这使机器人能够在不偏离当前路径的情况下停止。
安全输入描述
控制器上的紧急停止按钮1类停机
控制器上的紧急停止输入(EI)1类停机
控制器上的防护停止输入(SI)2类停机
7.10 停止时间和停止距离 ​
1类停机的停止距离和时间:
下表包括触发1类停机时测量的停止距离和停止时间。 这些测量值对应于机器人的以下配置:
  • 臂展:100%(机器人手臂完全水平伸展) 。
  • 速度:100%(机器人的一般速度设为100%,以180°/s 的关节速度进行移动) 。
  • 负载: 机械臂可以承受的最大有效载荷(5 kg).
通过执行水平移动( 即旋转轴垂直于地面) 对关节1 进行测试。在对关节2 和关节3 的测试过程中,机器人遵循垂直轨迹,即旋转轴平行于地面,并在机器人向下移时停止。
停止距离(rad)停止时间(ms)
关节10.62521
关节21.12885
关节30.67577
7.11 最大负载 ​
xArm机械臂负载和末端偏移关系:
7.12 证书 ​
DSS_GZEM2403001755MDVR-1.pdf
DSS_MD-GZES2403005468MD-1.pdf
DTIBW20220028-RoHS-CE.pdf
7.13 运动学参数 ​
xArm系列运动学参数
1305系列手臂为模型4。
