前言 ​
适用产品:XF1305, XI1305,XS1305。
关节范围:
机械臂xArm 5xArm 6xArm 7
J1±360°±360°±360°
J2-117°~116°-117°~116°-117°~116°
J3-219°~10°-219°~10°±360°
J4-97°~180°±360°-6°~225°
J5±360°-97°~180°±360°
J6-±360°-97°~180°
J7--±360°
运动参数:
TCP运动Joint运动
速度(speed)0~1000mm/s0~180°/s
加速度(acc)0~50000mm/s²0~1145°/s²
加加速度(jerk)0~100000mm/s³0~28647°/s³
  • 在TCP运动(即笛卡尔空间运动)指令(SDK的set_position()函数)中,如果同时包含位置变化和姿态变化,一般情况下姿态旋转速度由系统自动算出。此时指定的速度参数为最大位置线速度,范围为:0~1000mm/s。
  • 当期望的TCP运动仅限于姿态(roll , pitch, yaw)变化,而位置(x, y, z)保持不变时,此时指定的速度参数为姿态旋转速度,所以范围0~1000mm/s对应0~180°/s。
单位使用说明:
参数Python-SDKBlockly通信协议
X(Y/Z)毫米(mm)毫米(mm)毫米(mm)
Roll(Pitch/Yaw)度(°)度(°)弧度(rad)
J1~J7度(°)度(°)弧度(rad)
TCP速度毫米/秒(mm/s)毫米/秒(mm/s)毫米/秒(mm/s)
TCP加速度毫米/秒²(mm/s²)毫米/秒²(mm/s²)毫米/秒²(mm/s²)
TCP加加速度毫米/秒³(mm/s³)毫米/秒³(mm/s³)毫米/秒³(mm/s³)
关节速度度/秒(°/s)度/秒(°/s)弧度/秒(rad/s)
关节加速度度/秒²(°/s²)度/秒²(°/s²)弧度/秒²(rad/s²)
关节加加速度度/秒³(°/s³)度/秒³(°/s³)弧度/秒³(rad/s³)
